Pourquoi ma voiture ne démarre pas ?
abcdefg
Dcourager -
Dcourager -
ma voiture ne démarre pas, vous me direz c'est banal.
je vous explique donc ce qui ne va pas.
le démarreur ne répond pas, il semblerait que ce ne soit pas la batterie puisque les lumières fonctionnent en toute puissance sans le moteur.
serait-ce le démarreur lui même ou l'alternateur ce qui m'étonnerait car le démarreur fonctionnerait.
alors quoi, je ne pense pas que ce soit un problème de connexion à la batterie sinon les lumières ne fonctionneraient pas.
si vous avez une idée faite la moi savoir rapidement car je n'ai qu'une voiture.
je précise que c'est une 306 diesel.
merci des renseigenments.
- Pourquoi ma voiture ne démarre pas alors que la batterie est bonne ?
- Voiture demarre pas - Meilleures réponses
- Voiture ne démarre pas mais batterie ok - Meilleures réponses
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Ma voiture ne demarre pas avec les pinces - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas, aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas aucun bruit - Forum Mécanique, entretien et pannes
11 réponses
En premier lieu, il faut penser à la vérification de la batterie et de l'alternateur. Vous avez ici un mode d'emploi à utiliser dans ce cas : voiture qui ne démarre pas : que faire ? N'hésitez pas à le consulter. Bonne lecture et bon courage ;)
