Comment résoudre un pb de démarrage à chaud ?
PICOT
kaivine -
kaivine -
Ma ZX Essence à carburateur (Solex 32/34 Z2) est difficile à démarrer à chaud (lorsque l'arrêt dure + d'1/4 d'heure), je l'ai mise chez un "spécialiste" du carburateur, il a d'abord fait un nettoyage et un réglage, changé les bougies, ensuite il a changé le module d'allumage et le problème n'est pas résolu.
Je précise qu'à froid (même l'hiver), ainsi qu'après un arrêt de courte durée, elle démarre au 1/4 de tour.
Merci de me proposer des solutions.
P.S. : elle a 110 000 kms.
- Problème démarrage à chaud moteur briggs et stratton
- Moteur briggs et stratton ne démarre pas à chaud - Meilleures réponses
- Moteur thermique ne démarre pas à chaud - Meilleures réponses
- Problème de démarrage à chaud de ma tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Volant moteur - Guide
- Ma tondeuse ne démarre plus a chaud - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage carburateur briggs et stratton ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tondeuse briggs et Stratton 500 a Calle au demarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
J'ai les mêmes symptomes avec une ZX 1,4 de 1991.
Je viens tout juste de l'acheter.
Idem, changement des bougies, décrassage du carbu, Nettoyage et séchage de toutes les cosses électrique etc...
Pour l'instant la seule facon efficace pour la démarrer, c'est de mettre pied dedans avant de démarrer et lacher l'accélerateur avant que le moteur ne s'emballe.
Sinon j'explore la piste de la prise d'air au niveau du carbu.
La suite plus tard.
