Comment nettoyer la carrosserie de ma voiture ?
lilou09200
mappy -
mappy -
J'ai laissé ma voiture pendant trois semaines sous un platane et lorsque je l'ai nettoyé avec des rouleaux, rien n'est parti.
En effet, il reste sur la carrosserie plein de traces marrons que je n'arrive pas à enlever.
Quel produit puis-je utiliser pour ma carrosserie ?
Merci.
- Nettoyer carrosserie voiture avec bicarbonate de soude
- Comment nettoyer carrosserie voiture - Meilleures réponses
- Tigre du platane carrosserie - Meilleures réponses
- Conseil pour nettoyer sa voiture - Guide
- Griffe carrosserie voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Injecteur voiture - Guide
- Peinture carrosserie prix - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Nettoyer vanne egr - Guide
17 réponses
Bonjour. Produit miracle biochin super décapant flacon noir laisser agir 2 minutes et rincer a l eau voila bonne journée
Je reviens d’Argeles j’ai le même souci sur un Tiguan blanc, cela fait des taches brunes, surprenant ces taches ?
Bonjour, après 2 ans de recherche et d'essais de multiples produits miracles en tout genre, je viens de trouver le moyen efficace et pas cher pour retirer les tâches oranges (tâches de rouilles, maladie tigres du platane) sur la carrosserie de ma voiture.
Diluer dans un grand bol 2 cuillères à soupe de bicarbonate alimentaire (environ 3,60 € le kilo) avec de l'eau. puis frotter le mélange avec une éponge "Gomme Magique" (environ 3,80 € les 3 éponges) sur les tâches et l'ensemble de la carrosserie. Rincé à l'eau claire, essuyé pour ne pas laisser de traces.
Salut, si les tâches sont "collantes" un peu comme de la sève, il existe un remède imparable: l'huile!! Oui j'ai bien dit de l'huile, ca marche à tous les coups (bien penser à le faire avec du coton, en tout cas quelque chose de super doux) . Bien sûr un bon shampoing est nécessaire ensuite.
bicarbonate de soude avec un chiffon mouillé a été pour moi très efficace; les produits anti sève et anti goudron étant totalement inefficaces sur des taches anciennes
merci pour la personne ayant transmis cette info
De l'huile ménagère toute simple sur un bout de coton de pharmacie ca ira super.
Ensuite pour le shampoing comme je l'ai dit plus haut si tu veux un produit correct et pas cher, le Mir ira bien sinon tu as la solution centre d'entretien auto où tu pourras acheter des produits du style Gs27 qui est vraiment au top mais il est vrai que ça fait un peu cher le litre de shampoing.
Non je n'ai pas essayé n'ayant eu le temps mais les tâches ne sont pas collantes.
L'huile est-ce bien si tâche non collante ?
Quel type d'huile me conseilles-tu ?
Quel shampoing mettre ensuite ?
Pour le coton, du coton de pharmacie peut-il faire l'affaire ?
Merci.
Trouvé ce forum après avoir découvert que les platanes sous lesquels ma belle voiture neuve est garée sont malades. Du coup elle est couverte de petite taches noires et des traînés marrons. J ai essaye tout dans mon placard. Et découvert que le bicarbonate de soude sec sur chiffon microfibre est la solution la plus facile. Bon rinçage a la fin et voilà! Vraiment impeccable, et pas cher! Je cherche une autre place pour me garer. Les platanes sont malades, chancre de platane ou tigre de platane, voir les deux.
Bonjour Elspeth.
N'abusez pas du bicarbonate de soude à sec, car c'est un abrasif qui donc attaque également la peinture. Une fois de temps en temps, ça passe, mais si vous le faites souvent, ça finira par rendre votre peinture mate, et elle sera alors très difficile à nettoyer.
Bon week-end. Cordialement.
Moi j'utilise un produit acheté en grandes surfaces pour la cuisine:
"Jacques BRIOCHIN le super décapant cuisine", je pulvérise, je nettoie avec une éponge et je rince abondamment
En moins de 5 minutes la carrosserie de mon coffre avait son aspect d'origine
Merci tout d'abord de vos réponses.
L'on m'a conseillé égaement du MIR ou du prduit pour nettoyer les vitres des poêles de cheminée.
Pensez-vous que c'est bon également ?
Merci.
Bonjour, le Mir ne va pas abîmer ta peinture et reste un excellent shampoing si on regarde le rapport qualité/prix mais disons que les traces ne vont certainement pas partir, tu risque d'aapuyer un peu fort et là attention.. Pour le produit qui sert au nettoyage des vitres des inserts je pense que celà est un peu agressif (il faut utiliser des gants donc ca doit attaquer pas mal).
Après tout dépend de l'état de ton vehicule, si la peinture a 15 ans il y a des rénovateurs avec des micro-bille (j'en ai un c'est du label auto spécial V.O) mais là aussi c'est abrasif et donc valable pour des peintures déjà bien fatiguées.
As-tu essayé avec l'huile?
Amicalement
Merci de ton aide.
Je vais essayer ce we sur un bout de carrossereie car je pars en déplacement mercredi et jeudi.
Je te tiensau courant.
Cdlt.
bonjour.cela m'est attivé et j'ai du passer toute la carosserie avecun produit rénovateur carrosserie.
tb résultat mais bon courage!
Bonjour, le meilleur produit pour les taches de platane c'est l'eau de pluie avec un micro fibre et un chouya d'huile de coude. Ça marche aussi avec l'eau d'un puit.Bon courage
Un truc tout con essayé vraiment par hasard "nettoyant moustiques" "Neo clean" pour le mien sur une résine de platanes datant de trois mois
j'ai aspergé mon capot le temps de fumer une clope des coulures ont apparu un chiffon doux il faut un peu insister !! le plus gros est partis j'ai renouvelé l'opération deux fois et plus rien et l'avantage est que ce produit agis sur le verre le chrome le plastique la carrosserie sans souci. voila si ça peut aider !!
UNIQUEMENT SUR PEINTURE BLANCHE
Commence par laver la carrosserie pour la débarrasser de toutes les poussières qui pourraient la rayer.
Un petit d'eau, une gomme blanche de papeterie (de bonne qualité), beaucoup de patience
Si tu peux, essayes de travailler à l'ombre, c'est mieux pour la peinture
Conseil santé, prends garde à la tendinite (fais des pauses et bois de l'eau)
Une fois toutes les tâches enlevées lave bien ta voiture
Il restera certainement quelques traces. Si c'est le cas, recommence l'opération
Ça devrait aller plus facilement cette fois
Une fois la voiture détachée et nettoyée, sèche la bien.
Un bon coup de polish et ça devrait le faire
Bon courage
Bon courage
Pour moi le produit MIRACLE a été le BICARBONATE de soude en poudre avec un chiffon humide.
Je dis miracle car j'ai essayé plusieurs autres produits sans succés...
Taches vraiment tenaces mais avec le bicarbonate ca par tout seul.
Merci pour l'info ça fonctionne à merveille
