Comment enlever un pot d'échappement ?
stf_lds
Bodo -
Bodo -
Qui a une solution ?
Je me bats avec un pot d'échappement et plus particulièrement avec le collier de jonction entre tuyau et silencieux . Habituellement, ce collier est en deux parties : une charnière et un écrou boulon. Là il est en une seule pièce et c'est l'écrou/boulon qui serre les deux pièces. Comme ça a été serré, le collier ne s'écarte pas et je ne peux pas retirer le silencieux.J'ai beau taper et m'acharner à l'écarter, rien n'y fait.
Pffffffffffff !.....
Avez-vous une solution à me proposer ?
Celle qui m'invite à aller voir un garagiste, je la connais ! ;o))
Mais comme j'ai acheté les pièces pour remplacer ce silencieux, je ne crois pas qu'il acceptera...
Merci pour vos réponses
- Enlever collier de serrage sans vis
- Comment démonter un échappement grippé - Meilleures réponses
- Demonter pot echappement - Meilleures réponses
- Couple de serrage culasse 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage vis de richesse carburateur briggs et stratton ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vis étrier de frein foiré ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vis de purge liquide de refroidissement 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve vis de purge - Forum Mécanique, entretien et pannes
Ton collier est bien bien rond avec une fente et une vis avec un écrou?
Si c'est le cas tu dois desserrer le boulon jusqu'à se que tu arrives à écarter le collier tu peux retirer la vis et l'écrou complétement et utiliser une pince pour écarté le collier
Quel intérêt de répondre à une question posée en décembre 2009?
Espérons que depuis la solution a été trouvée et que le véhicule n'est pas resté au garage!
