Pourquoi le vase expansion de ma Rover 100 se vide ?
KATE77 -
 KATE77 -
Bonjour, Le vase d'expansion liquide de refroidissement se vide à une vitesse anormale, tous les 2 kms. J'ai vérifié joint de culasse et culasse, tout est ok. Peut être est-ce une durite ? Quelqu'un a-t-il eu le même problème ? Merci pour votre réponse Cordialement
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
bonjour, si vous êtes sur que ce n'est pas le joint de culasse et que vous êtes sur aussi que cela ne vient pas de la culasse, bien que pour être sur que cela ne vienne pas de la culasse il faut la démonter et l'éprouver pour savoir si elle n'est pas poreuse, il vous reste alors soit une durite soit une fuite a la pompe a eau ou un trou dans le radiateur
KATE77
Merci fmu. je vais vérifier Kate77
