Comment résoudre un problème électrique dans ma 406 ?
leparrain
abdelkader -
abdelkader -
j'ai un problème avec ma 406 break turbo diesel
j'ai la vitre coté conducteur qui bloque des fois
en plus des fois j'ai un phare gauche dès fois il marche pas comme ce matin
ça vient d'ou ? et je fais comment ?
merci beaucoup
merci beaucoup
la prise se trouve entre la porte et la caisse une prise noire ronde, les fils se raccourcissent du coté porte ou bien du coté caisse à l'intérieur, l'idéal est de démonter la port et de tester le circuit de la vitre pour repérer le bon fil coupé
à bientot -
bonjour, pour la vitre, la maladie des peugeot c'est au niveau de la prise dans la porte coté conducteur, les fils se coupent, il faut déterliner le bon fil et le ressouder
sinon pour le phare , vérifier les contacts derrière le phare et en premier changer l'ampoule, si ça le fait que d'un coté cela vient du circuit simple du coté ou cela ne marche pas
cordialement -
merci beaucoup
mais j'aimerai bien que vous m'expliquez plus pour la prise( ou je la trouve)
cordialement -
pour le phare , c'était les contacts derrière mnt il marche très bien , pour la porte je vais essayer de le faire ce week end
merci beaucoup -
Posez votre question -
j'ai trouvé le probleme de la vitre conducteur
c'était un fils qui a chaufé , donc je l'ai changé et mnt sa marche nickel
merci beaucoup
