Pourquoi la fermeture centralisée a un dysfonctionnement ?
ma fermeture centralisée fonctionne tres mal que faire? Sur une Toyota Carina E Suite à un changement de la serrure cote conducteur.
l'ouverture des portes fonctionne avec la clef seulement cote conducteur, mais de l'interieur le bouton verrouillage des portes ne fonctionne pas. j'ai verifié les branchement electrique tout est ok.quand je debranche la fiche eletrique cote conducteur tout revient normal.mais je peux ouvrir les portes avec la clef que cote passager
Quelqu'un a une info?
Par avance merci.
- Panne batterie fermeture centralisée
- Booster batterie diesel camping-car - Guide
- Shunter batterie - Guide
- Problème fermeture centralisée 5008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne recharge batterie scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Cout batterie voiture - Guide
6 réponses
linter_stf_robin
jeudi 17 février 2011
25 mars 2011
2
7 févr. 2010 à 01:49
Salut,
Si tu trouves réponse, je suis preneur, j'ai le même problème avec ma Saab !!
Il s'agit probablement d'une mauvaise programmation du système. Retourne voir ton garagiste, qui, sans avoir à démonter quoi que ce soit, devrait pouvoir reprogrammer tes fermetures de portes.
linter_stf_robin
25 mars 2011
2
7 mars 2010 à 12:23
7 mars 2010 à 12:23
Ben sur une Saab, le passage à la machine ne révèle rien...
probleme Resolu en fait c'était le dispositif de fermerture cote conducteur qui était en court circuit 2 fil qui se touchait au niveau de tableau de bord donc il y avait un retour en permanence . j'ai ramené la voiture au garage toyota il m'ont changé le dispositif qui était cour circuité en garantie et en plus ils ont trouvé quand même la panne Merci Toyota le concessionnaire de Noisy Le Grand
