- Ma voiture ne démarre pas du premier coup
- Ma voiture ne démarre pas du premier coup diesel - Meilleures réponses
- Ma voiture ne démarre pas du premier coup essence - Meilleures réponses
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Comment réussir son créneau du premier coup - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Ma voiture ne démarre pas et fait un clic ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
un moteur en bon état a besoin de deux choses pour démarrer:
du carburant et de l'électricité.
De l'électricité votre véhicule n'en manque pas puisque vous savez le démarrer.
Reste le carburant...
C'est la raison pour laquelle je vous ai d'abord suggéré de vérifier si votre carburant arrive convenablement et du premier coup au moteur.
Nyonsais n'a pas tort de vous suggérer d'essayer ce qu'il vous a proposé.
Bonne journée.
bonjour,
Lorsque tu mets le contact patiente quelque secondes,
les voiture modernes sont sont bardées d'électronique et il se passe un " dialogue " entre les capteurs et le calculateur ce qui est très rapide.
Si tu mets le contacts et tourne la clé de suite ce " dialogue" ou controle des différents paramètres température air et eau pression atmosphérique, déverouillage de l'anti démarrage ne s'éffectuent pas.
Il y a aussi un capteur de position pour repérer le 1er cylindre donc il faut quelques tours supplémentaires de moteur avant le démarrage mais c'est assez rapide.
Tu peux avoir aussi un capteur encrassé, bougies usées pour un essence ou prise d'air pour un diesel.
voila si cela peut t'aider.
Nyonsais
