Pourquoi ma Laguna a du mal à démarrer par moment ?
spatz
Nonomomo -
Nonomomo -
bonjour,ma femme a une laguna 1.8 de 96,et depuis peu,il arrive que de temps en temps la voiture ne veut pas démarrer,je suis obligé de rééssayer a plusieurs reprise et la avec toutes les peines du monde elle démarre enfin.ensuite ce pb peu disparaitre pendant plusieurs jours(la voiture démarre au quart de tour)et réaparaitre a nouveau.je me suis rendu compte que ce pb survenait par temps de pluie.je pensait que cela venait de la tete de delco,mais sur ce modèle il n'y en a pas,les cables de bougies vont sur les bobines d'allumage.je vous remercie d'avance de votre aide.
- Renault laguna refuse de démarrer
- Renault df226 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Df039 renault laguna 2 - Forum Berlines
- Fusible ventilation laguna 2 ✓ - Forum Berlines
- Esp renault - Guide
- Comment démarrer un tracteur tondeuse sans batterie ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
b onsoir
effectivement, l'humidité peut jouer ce genre de tour.
Utilisez une bombe anti humidité pour voir.
le demarrage difficile peut également provenir de l'allumage
Bonjour ; commencez par contrôler l'état de votre batterie.
Si batterie OK ( charge , tension , état des cosses et leur serrage etc...) commencez par changer les 4 bougies et le filtre à essence
( normalement il doit y en avoir un ) . Si ça ne va pas mieux , soit la
batterie est faiblarde , soit le démarreur serait à reviser , soit les 2.
Quand vous actionnez le démarreur , vous devez déceler en écoutant
si celui-ci tourne assez vite ou pas ; si votre démarreur ne tourne pas assez vite , l'auto a du mal à démarrer. Avec le froid qui arrive
pour démarrer , il faut un démarreur, une batterie et des bougies en état. Alors selon qu'il fait plus ou moins froid , plus ou moins humide , l'auto démarre plus ou nmoins bien. Bien sûr vous pouvez
pulvériser un hydrofuge pour circuits electriques , ça ne peut pas nuire , mais je crains que la solution ne soit pas là. Cdt
