Pourquoi 3 voyants qui s'allument mais pas tout le temps ?
chris13 -
gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
salut a tous j ai trois voyants qui s allume qui sont carburant eau et huile mais ne le reste pas tout le temps mais quand ils sont allumer impossible de metre le degivrage arrier merci d avance pour les reponse que vous pouver me donner ps la voiture est une megane 1.9 td de 1996
6 réponses
  1. stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   668
    Commencez par controler les niveaux de liquide de refroidissement et d'huile, c'est important.
    Si il sont bons c'est peut-etre un problème électrique, faisceau électrique abimé par exemple.
    2
  2. chris13
    les niveau sont bon c est une voiture qui n a pas tourner depuis un an et que j ai changer le moteur
  3. CastorMalin
    Bonsoir,vérifiez aussi les fils électriques.Si vous avez le manuel technique de votre voiture vous pourrez découvrir les connexions d'après les couleurs des fils.
  4. chris13
    oui j ai la revue technique pour le voyant a carburant il s allume meme avec le plain les trois sont en meme temps ils s allume quelque minute et s etteigne apres part
    un autre soussi aussi le voyant carburant s allume au demarage pour dire que sa fonctionne mais pas quand il es en reserve
  6. Maind'or
    Vous avez changé le moteur, voir s'il n'y a pas d'inversion de fil sur une sonde; Débranchez le fil de contrôle niveau d'huile et niveau d'eau ou autre éventuellement, puis voir si le contrôle carburant si il s'allume toujours. Ensuite quand ça semble Ok, rebrancher les un après les autres.
    Ce qui me fait dire ça, c'est que certaines sondes fonctionne avec le + et d'autres avec le -. S'il y a inversion, le fonctionnement serait incorrect ou inexistant.
  7. gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
    vérifier la gaine souple d 'ouverture du coffre ou passe les fils, généralement ils se coupent et se touchent créant des retours de masse
