Pourquoi ma voiture fume ?
Jacques06
lagafe -
lagafe -
J'ai acheté une Peugeot 406 diesel il y a peu, j'ai changé les filtres, la vidange a été faîte et ça fume toujours...
De quoi ça vient ?
De quoi ça vient ?
- Voiture qui fume
- Voiture qui fume blanc - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Vitre fumé - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Rotule voiture - Guide
7 réponses
fummée blanche c'est le joint de culasse qui commence à flancher...
fummée noire c'est la pompe à go ou les injecteurs...
si celà le fait plus à chaud ;c'est juste la condensation...
surveille ton bocal..
Bonjour,dans le cas d'une fumée blanche cela est peut-être due:au relais de préchauffage,à distribution mal calé,à la présence d'eau dans le carburant,à un injecteur,au préchauffage,à la présence de liquide de refroidissement dans la chambre de combustion,au capteur de cliquetis(mais cela dépend du système).C'est la liste des défauts classiques,mais il vrai qu'une température glaciale est un facteur non négligeable.Donc par prudence ,vérifier le relais de préchauffage,les bougies de de préchauffage,le capteur de cliquetis,l'injecteur,ainsi que le joint de culasse et d'éventuelles fissures sur le bloc moteur.A voir aussi,qu'il n'y pas d'eau dans le carburant,et que la distribution soit bien calée.Je tiens à souligner que générallement que ce symptôme n'est pas le signe d'un défaut grave.
Bonjour,Snocky,si la vanne EGR est toujours ouverte cela peut faire de la fumée noire au ralenti(surtout avec un système common-rail).
