Décharge batterie
Clo-13190
snocky Messages postés 2356 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai une question qui me perturbe, à savoir : Que ce passe t-il si on décharge une batterie au delà de 11V ? Je précise, tout le monde dit que la batterie sera hors d'usage si sa tension est inférieure à 11V soit 1.65V par élément. Mais ce que je veux savoir, c'est ce qui se passe en réalité dans les éléments qui fait que ceux-ci soient irrémédiablement H.S., ma question est peut-être compliquée ? Ou bien je la pose mal, mais je n'ai pas encore obtenu de réelle réponse.
Je vous remercie, par avance, de vos réponses
Et pourquoi il y aurait un court circuit si la décharge descend au dessous de 11V ?
Une batterie qui est déchargée est une batterie dont les électrons (positifs et négatifs) réintègrent les plaques, il n'y a donc plus ou moins d'échange, mais je ne vois pas pourquoi cela abimerait irrémédiablement la batterie ?
Il y a quelques années (déjà) je devais entretenir un petit parc de batteries servant à l'alimentation d'une alarme. C'est entretient se résumait à décharger volontairement les batteries à l'aide d'ampoules pendant un certain temps, cet-à-dire jusqu'à ce que l'éclairage baisse et ensuite à recharger ces mêmes batteries avec une charge lente.
A cette époque nous n'utilisions même pas de voltmètre et les batteries duraient très longtemps.
C'est pourquoi aujourd'hui je pose cette question, que se passe t-il, dans les éléments, si ont décharge une batterie en dessous de -11V.
Merci de vos réponses;
snocky
Court circuit, car l'isolant entre les plaques positives et négatives a laché, donc élément mort, donc batterie morte, une fois sous 12V.!!
Déja une batterie c'est 12V, 6X2.C'est si la tension est inférieur à 12 qu'elle est morte
Bonjour snocky, cette réponse je l'ai déjà entendue plusieurs fois, ce n'est pas de savoir si ma batterie est foutue que je veux savoir, mais ce qui se passe au niveau de l'élément de batterie, je sais qu'en principe sur une batterie de 12V il y en a 6, soit chacun de 2.1V X 6= 12.6V si la batterie est chargée mais il ne faut pas descendre au dessous de 1.65V (par élément) sous peine de détruire irrémédiablement la batterie, ma question : que se passe t-il donc à ce moment là dns ceet élément.
Merci de vos réponses.
