Problème d'embrayage sur Safrane
spatz 57 Messages postés 35 Statut Membre -
 Castormalin -
Bonjour,ca faisait 2,3 jour que ma safrane faisait un gros bruit de frottement quand j'appuyais sur la pédale d'embrayage.hier soir en appuyant sur la pédale,celle ci est restée collée au planché.je voudrais savoir la panne exacte.est ce que c'est simplement le cable?(je doute a cause du frottement précédent la panne),est ce la butée?la fourchette?...merci d'avance pour vos réponse.
  1. Castormalin
    Bonsoir,le bruit est en débrayant ou en embrayant?
    1. spatz 57 Messages postés 35 Statut Membre 1
      en appuyant sur la pédale d'embrayage...
  2. Castormalin
    Bonjour,le bruit peut venir d'une butée de débrayage usée ou d'un plateau de pression défectueux ou d'un ressort à diaphragme cassé ou encore d'un câble usé ou sec ou coussinet de pédale usés.Dans la plupart des cas,il faut remplacer l'embrayage.
