Autoradio bloqué : que faire ?
mary0190
irongege Messages postés 43559 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
mon auto radio c'est bloqué d'un coup et il affiche protect, j'ai tout essayé mais rien a faire si quelq'un peut m'aider merci
- Code autoradio 206 bloqué
- S'entrainer au code - Guide
- Autoradio twingo 1 bloqué sur code - Forum autoradio et système embarqué
- Autoradio bloqué sur code ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Frein a main bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code autoradio - Forum autoradio et système embarqué
n'y a-t-il pas un bouton reset ?
Mais s'il affiche "protect", c'est qu'il faut un code non ? Si c'est le cas, ne pouvez-vous pas le taper ?
Il n' y a que 3 solutions pour récupérer légalement le code de l'autoradio :
a) l'autoradio a été installé par le constructeur automobile donc la solution est de se rendre chez un concessionnaire de la marque du véhicule avec les papiers ( carte grise ) pour qu'il fournisse le code .c'est gratuit ou pas selon les concessionnaires.
b) l'autoradio a été acheté puis monté par une autre personne que le constructeur. il faut soit contacter le magasin où l'on a acheté l'autoradio et faire comme précédemment ou alors contacter le fabricant de cet autoradio qui donnera la procédure à effectuer.
c) l'autoradio était dans le véhicule acheté d'occasion, il suffit de contacter l'ancien propriétaire pour qu'il donne ce code ou les justificatifs d'achats s'il n'a plus ce code.
