Démarrage bizarre de mon Alfa Romeo 156
anonyme
anonymes -
anonymes -
mon alfa romeo 156 cale au demarage avant tout le temps et maitenant moins souvent parce que on a changez les injecteur et le regulareur de gazole quelqu'un sait pourquoi si oui reponder moi sur ce site
merci
merci
Si les injecteurs ont été changés, on peut donc considérer que l'ecu a été mis à jour, donc on peut écarter cette piste.Personnellement, je regarderais du côté de l'egr, un petit nettoyage ne ferait pas de mal.
d'accors c gentil d'avoir repondu mais que veut dire egr et ecu et nettoyage de tout le circuit ?
MERCI -
L'écu moteur est un peu "le cerveau" de votre voiture.Une mise a jour d'ecu permet souvent de corriger le type de pb dont vous souffrez.Hors si les injecteurs ont été changés, l'écu a en théorie été mis a jour ave un nouvel ID de calibrage.La vanne egr, qui sert a reycler voos gaz d'échappement(une belle connerie en soit!) peut lorsqu'elle est encrassé causer ce type de souci.Un simple nettoyage de cette vanne et de l'entrée du collecteur peut régler ce problème.
merci desolé de ne pas avoir repondu plutot mon ordi est tombé en panne savez vous ou se situe l''egr par raport au turbo
merci d'avance
