Bruit suite au changement des plaquettes de frein arrières
Booz -
 Myemye -
je viens de récupérer ma voiture (Citroën Xsara) chez le garagiste suite à un changement de plaquettes de frein arrière.
En rentrant chez moi, fenêtre ouverte, je constate un bruit, comme si la plaquette était trop serrée et frottait en permanence contre le disque.
Est-ce normal ? Faut-il attendre d'avoir roulé et freiné un peu, une sorte de rodage ?
D'avance merci.
jean-paul
J'ai le même phénomène. J'ai fait changé mes plaquettes arrière le week-end dernier et elles font un bruit de frottement même lorsqu'on ne freine pas.
Un ami qui fait de la mécanique en amateur m'a dit que c'était normal car comme les plaquettes ne se sont pas encore adaptées à l'usure des disques, il font un montage un peu serré pour qu'elles freinent quand on appui sur la pédale. Ce sont généralement les bords des plaquettes qui du coup touchent encore le disque quand on relache le frein.
Cela disparait normalement après deux à trois semaines. Il ne faut à priori pas freiner plus que d'habitude pour accélérer l'usure car la partie qui frotte en permanence chauffe localement. Si on freine plus fort ou plus souvent que nécessaire, il y a un risque de glacer cette partie des plaquettes et que le phénomène dur plus longtemps.
23
Booz
Bonjour jean-paul, et merci de m'avoir partagé votre expérience.
Je craignais juste que les plaquettes aient été mal montées...
De mon côté, ça fait 8 jours et le bruit est toujours là, mais de moins en moins présent.
J'ai bien compris que c'était normal et qu'il ne fallait pas freiner plus que d'habitude.
Merci encore !
bruno
si on ne recule pas le piston ... c'est impossible de mettre des plaquettes neuves !
Dljlap
Bonjour, je suis desole mais mettez un commentaire quand vous connaissais la reponse et pas marque n'importe quoi, vous enduise la personne en erreur.
Myemye
Bonjour, il m'arrive la même chose sur mon C4 picasso. Changement de plaquettes vendredi dernier, depuis un fort bruit de frottement très présent à base vitesse qui stoppe dès que je freine, c'est assez flippant !!!! Le sifflement c'est normal, mais là c'est comme si je roulais les freins serrés ! Dès que je roule au-dessus de 30km le bruit s'atténue. Est-ce que sur votre xrara le bruit a finit par s'arrêter ? Sinon je retourne chez Citroën dès lundi.
Myemye > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Qui Citroën ?
Je peux vous assurer qu'ils l'essaieront pour identifier le bruit !!!!
Je ne peux absolument pas arriver chez toyota avec une voiture qui fait un tel bruit, sauf si ils m'assurent que c'est normal !!!!
Castormalin
Bonsoir Booz,êtes-vous sûr que ce soit des plaquettes aux freins arrières?
12
Booz
Merci de votre réponse.
Quasiment oui. Puisque c'est la réparation qui a été faite, que avant ça pas de bruit, et que après ça, j'entends un crissement au niveau des roues (fenêtre ouverte en roulant). Et lorsque je freine, ce bruit de crissement stoppe et j'entends au contraire un "souffle" provenant vraisemblablement des plaquettes comprimant le disque...
Est-ce normal ? Peut-être qu'après quelques dizaines de kilomètres et quelques coups de frein, les plaquettes auront perdu quelques microns d'épaisseur et ne feront plus de bruit... ?
