Comment fabriquer un kart avec un moteur ?
overdoseflo -
 kefran -
nous somme une bande de 3 potes assez fort en mécanique
nous voulons fabriquer un kart avec un moteur bernard moteur type W110 essence 4 chevaux
nous deverons changé l'huile faire la vidange
nous avons un budjet de 80 euros
nous avons des pignons des poulies
des outils nous utiliserons pas de soudures que des boulons et des vis .
nous avons pensée a un gadre en bois .
12 réponses
  1. overdoseflo
    nous allons bientôt avoir les roue des roue de voiture je vous montre un aperçus de se qu'on peux faire avec mon moteur
    et pour le cadre j'aurais pensé a deux poutre en bon parallèle et deux autre perpendiculaire au deux première et entre les deux poutre parallèle
    pour les deux poutre perpendiculaires mettre de tiges fileté pour serrer le tout et mettre des goupilles pour que les boulon ne se desserrent pas.
    florian
    3
  2. CastorMalin
    Bonjour,pour la réalisation de votre kart copier un modèle déja fait ou encore mieux récupérer un d'occasion que vous pourrez remettre en état.C'est plus technique que vous le supposez,pensez à la sécurité avant tout.Comment allez-vous faire les freins?
    3
  3. datiti
    club de votre région ou plans les photos sont nombreuses:
    http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/177493446.htm?ca=12_s
    http://www.google.fr/search?source=ig&hl=fr&rlz=&q=plan+kart+cross&aq=0&aqi=g10&aql=&oq=plan+kart
    Bonne journée,
    2
  4. jeanluc123
    bonjour il serait beaucoup plus facile de partir d'un chassis exitant car il y a beaucoup de points a resoudre comme la direction , le freinage , montage de roulements pour les roues etc etc
    il faut aussi penser a l'accelerateur la transmission du moteur vers les roues le reservoir de carburant bonne journee
    2
  6. kefran
    Sensibilisez ces constructeurs sur la sécurité, donnez leur des conseils au lieu de les encourager a abandonner! ceux qui font ca n ont rien a faire sur ces forum
    2
  7. Jojo37
    Bonsoir à tous.
    Je ne pense pas qu'un chassis de kart uniquement boulonné/vissé tiendra longtemps.
    Vous avez le moteur,mais avez-vous les roues?
    Je crois qu'il vaut mieux penser à un autre projet moins riqué et dangereux vu vos possibilités.
    A+
    Jojo37
  8. datiti
    Sans laisser de côté la sécurité si ça doit être un plaisir !
  9. Jojo37
    Bonjour à tous.
    Entètés,je vous dis que votre projet est DANGEREUX.
    Mème boulonnés et goupillées,les poutres du chassis subiront une déformation si l'ensemble roule et l'endroit où c'est boulonnéprendra du jeu et tout se déformera que vous le vouliez ou non.
    Pourquoi croyez vous qu'il faut plusieurs années à des constructeurs automobile pour mettre un modèle au point,et encore il arrive qu'il y ai des défaillance.
    Donc vous, qui n'avez pratiquement pas ou pas du tout d'expérience,
    pourriez faire un engin fiable uniquement en \"BRICOLANT\".
    Arretez-vous avant d'y laisser votre santé ou pire.
    A+
    Jojo37
  10. overdoseflo
    jai besoin d'huile pour mon moteur de viscosité 10w30 pour mon moteur esque el conviendra
    http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-YACCO-BVS-2T-10W30/612974.html
  11. overdoseflo
    bonjours et merci pour toute ces reponse et aprés reflexion je pense que je vais faire plus attention a la securiter
    merci et envoir
  12. overdoseflo
    et pour le chassi en bois je vais oublier je pense que je vais recuperer un arbre de voiture jais deux longe bar de fer je les souderer a larbre de voiture je vais pouvoir recuperer tous sa dans dans une casse automobile
  13. robin
    Salut,
    Il se vend des chassis complets de kart anciens (10 ans) type kali pour des sommes équivalentes à celle que vous voulez mettre.
    Ce sera bien plus secure.
    Après vous comptez rouler où ?
    Parce que sur circuit vous ne rentrerez qu'avec un engin homologué ! (assurance)
