Pourquoi ma chaîne de quad claque après l'avoir serrée ?
xav-jenny30520 -
 Jojo37 -
bonjours a tous, voila je viens d'acheter un quad en ligne je l'es recu pre-monter donc g fait ce qui avait a faire, ensuite je roule avec et temps en temps ca nopus fat un drole de bruit a l arriere, donc g appeller le magasin ou je l'es acheter il nous a dit de reserrer la chaine car elle devait etre detendu et c cela qui fait que ca claque, une fois reserrer ca ne fesait plus de brui, mais ca a recommencer aussi vite, est ce que c'est vraiement la chain qui fait ca ?? enfin on dirai bien u le brut mais ca recommence, commen faire?? ensuite mon 2em problme c'est que quand je met lamarche arrere plus moyen de mettre la marche avanta moins d'eteindre le contact mettre la marche avant et ensuite redemarrer.est ce que quelqu'un peut m'aider?? merci a tous. pour plus de renseignement c'est un quad enfant XXL THXR 110Cm3 8 pouce belge car existe pas en france
7 réponses
datiti
Bonsoir, je connais bien un spécialiste , mais pour cela il faudrait me préciser votre langue d'origine et on pourra mieux se comprendre. Cordialement.
xav-jenny30520
bonsoir, ma langue d'origine est le francais, pk cette question?,
Alane
Bonsoir Simplement parce que les règles du forum, règles que vous avez acceptées, stipulent: ....<i>Les messages doivent être lisibles, sans faute d’orthographe (au possible !), non écrits en majuscule ou en abrégé. .....</I> Pour obtenir une réponse claire et précise, la demande doit être d'une lecture facile. Ce qui n'est pas le cas. Alane
Jojo37
Bonsoir à tous. Le bruit se situe à l'arrière. Entre les 2 roues arrières,n'y a-t-il pas un différentiel(comme sur les voitures)afin de permettre de tourner sans que l'une des roues peine. En plus si l'inversion de sens de marche est impossible de arrière vers avant;il serait bon de vérifier qu'il y a bien de l'huile dedans. Se renseigner auprès du vendeur éventuellement. A+ Jojo37
robin
Bonjour, Moi perso, je me retournerai tout de suite vers le vendeur, car ces deux pannes ne me font pas confiance... La chaîne, il y a sans doute quelque chose pour bloquer la tension une fois effectuée. Par contre impossible de passer la marche av... pour moi c'est un retour vendeur tant que c'est garanti..!
xav-jenny30520
merci a tous pour vos conseil mais maintenant c'est la roue qu'on a perdu, arbre de transmission a casser
Jojo37
Bonsoir à tous. Je crois qu'il y avait un défaut assez important. Pourvu que le S.A.V soit à la hauteur. A+ Jojo37
