Pourquoi mon scooter Piaggio X9 ne démarre plus ?
lacsa13
bernadette255 Messages postés 2 Statut Membre -
Mon X9 évolution ne démarre plus.Depuis la dernière réparation,j'ai fait 1000 km.Il fait les mêmes symptômes que la 1ère fois.C'est à dire,il à démarrer,le moteur s'est emballé un petit peu,et il s'est coupé,puis impossible de redémarrer.La 1ère fois le mécano à changé une membrane dans le carburateur et une durite.Maintenant,il me dit que c'est une bielle.
Pouvez vous m'éclaircir à ce sujet?
- Piaggio x9 500 problème
- Fiat 500 forum probleme - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon scooter Piaggio X9 ne démarre plus ? -
- Fiat 500 boite automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kilometrage clignote fiat 500 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage carburateur piaggio x9 125 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Re,
Merci pour vos réponses.Je ne connais pas grand chose en mécanique,mais avant de l'emmener au garage,j'ai contrôlé si l'essence arrivait.J'ai démonté la durite qui arrive au carburateur,et l'essence arrive bien.J'ai démonté la bougie,elle était noire,je l'ai nettoyée,et contrôlé l'allumage.Ca parait correcte.
Et non ! Si la bougie est noire c'est que la carburation est trop riche,
donc réglage carbu.
A+,
donc réglage carbu.
A+,
Une bielle ? Cela n'empêcherai pas le démarrage et le moteur serait
au pire bloqué .
Si vos explications sont exactes essayez de vous adresser à quelqu'un
d'autre.
au pire bloqué .
d'autre.
Bonsoir à tous.
Une bielle défectueuse fait du bruit lorsque le moteur fonctionne,apparament ce n'est pas le cas.
Mais un moteur qui démarre ,s'emballe puis s'arrète,celà ressemble plus à une très mauvaise arrivée d'essence,plusieurs causes possibles:
1/plus d'essence dans le réservoir.
2/robinet d'arret défectueux(reste fermé).
3/durite allant du réservoir au carburateur bouchée.
4/membrane de pompe percée.
5/segmentation usée et plus suffisament d'aspiration pour faire venir l'essence.
Je ne vois que celà pour l'instant,si je pense à autre chose,je le mettrais.
a+
Jojo37
a+
Jojo37
