Comment connaître la pression au cm² d'un véhicule ?
Je dois faire venir un véhicule sur un terrain plutôt instable qui tolère une pression maximum de 1 Déca Newton par cm². Comment puis-je connaitre la pression au cm² de mon véhicule ?
P.S. Mon véhicule est un tracteur de 1680 Kg.
Je vous remercie d’avance
  1. Re,
    Vous pouvez aussi trouver toutes sortes de calculettes ici:
    http://www.calculatoredge.com/french.htm
    6
    1. Merci beaucoup!
      Ce principe simple m'a echapé! en tout cas merci pour ta patience.
    2. Merci pour le retour,
      Enregistrez le lien ça peut servir;-))
      Bon courage,
    3. @datitila pression au sol est égale à la pression dans le pneu .
      vélo : environ 3 BARS , tracteur environ 1,5 .
      -1
    4. Modérateur
      @RJBonsoir RJ.
      Donc, d'après ce que vous écrivez, si on dégonfle les pneus d'un véhicule, sa pression au sol sera de l'ordre de 0,1 kg/cm², alors que si on surgonfle ces mêmes pneus, la pression au sol atteindra plusieurs kilogrammes par cm² , pour le même véhicule de même poids?
      C'est complètement absurde.
      Réfléchissez avant d'écrire des choses qui peuvent induire les internautes en erreur !
      Bonne soirée.
      La modération
    5. @datitiPas tout a fait PB , en dégonflant les pneus on augmente la surface au sol et donc on diminue la charge au cm² ... (fort utile quand on veut faire le con sur les plages le matin a l aube au demeurant !! :o))
      pneu dégonflé on peut avoir une surface de 15 a 20cm² .. pneu surgonflé ca peut aller jusqu a 5cm² en fonction de la taille du pneu (approx hors dessins bien entendu)
      autre exemple : on est bcp plus stable sur ses deux pieds que sur ses deux pouces ?? s il y a un doute faire un essai sur un lac gelé ??
      >RJ : et tout ceci est indépendant (+/-) de la pression a l intérieur du pneu ... une cocotte minute ne pèse pas plus a chaud que a froid ??!!
  2. Bonsoir,
    Donc presque un Kg force au cm² , cela dépend essentiellement
    de la surface de contact des pneumatiques.
    Si ils ont la largeur d'un pneu de vélo vous vous embourbez, s'ils
    ont la largeur de ceux de l'atomiseur de mon frère, vous restez à la surface du sol.
    Cordialement,
    1. Merci pour votre réponse mais elle est guère utile à mon problème, a savoir Comment puis-je connaitre la pression au cm² de mon véhicule ? Je suppose qu’une formule doit être utilisé et doit surement intégrer la surface des pneus au contact du sol.
    2. Bonjour,
      Pour la formule, il faudrait connaître la surface de contact au sol
      et comment sont réparties les charges.
      Pour cela, il n'y à que vous qui puissiez le faire.
      Cordialement,
    3. Oui merci je me doute bien de cela… Pour la surface de contact au sol je la connais, ce que je ne connais pas et ce que je cherche c’est une formule ou même un ensemble de formule me permettant d’arriver a un résultat de Deca Newton par cm². C’est justement cette question que je pose en titre de ce topic.
    4. Re,
      Si vous avez 1680 kg qui s'appuient sur 1 cm² vous aurez 1680kg/cm²
      si c'est 50cm² ,vous aurez 33,6 Kg /cm².
      Vous divisez la force pressante par la surface sur laquelle elle
      s'applique.
      Cdlt,
