Problème de boite auto audi A4 break de 2005
nono -
grognon76 Messages postés 76 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai une audi A4 break de 2005 boite auto 2l 140cv et par moment l'indicateur de vitesse du tableau de bord (P,R,N,D,S) se mettent a clignoter et quand cela se passe, parfois en passant la marche arrière elle tourne dans le vide donc je ravance et ca se passe . j'ai un peu peur d'aller chez audi donc si quelqu'un peu me dire ce que c'est ca serait tres gentils merci
  • Voyant audi a4 signification
  • A4 break 2011 - Meilleures réponses
  • Audi a4 forum 2005 - Meilleures réponses
  • Voyant voiture signification - Guide
  • Audi a4 1.8 tfsi problème - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • FAP soit disant HS Audi A4 B9 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Signification voyant tableau de bord scenic 3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Voyant flocon de neige signification - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
l'huile ( spéciale ) dans la boite est-elle au bon niveau ?
4
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   142
Malheureusement, le passage chez audi semble obligatoire.
nono
merci de votre reponce mais je m' en doutais bien , mais j'aurais quand meme bien aimais savoir ce que c'etait
La source peut être multiple.Seul un examen au testeur et surtout en ayant l'auto sous les yeux.(d'autres facteurs doivent être essayés pour vous donner une réponse précise).Ce n'est pas un problème de batterie sur une 205...
Castormalin
Il une possibilité à envisager lorsque les passage des vitesses se font avec difficultés:c'est quand les contacts de pleine charge (kick-down) du potentiomètre de l'accélérateur sont défectueux.Le potentiomètre de l'accélérateur peut-être à piste résistive ou à circuit électronique(par exemple la Xsara Picasso à moteur DW10 TD).
C'est pour cela qu'il faut aller chez audi!Alors oui ca risque de faire mal, mais quand on a une audi...
