Porte conducteur bloquée
jp972
Aran -
Aran -
la porte avant gauche de ma saxo model 2000 est impossible à ouvrir de l'intérrieur ou de l'extérrieur. le système ouverture électrique fonctionne mais ne reste pas en position ouverture, elle retombe en fermeture.j'ai débranché la batterie, j'ai essayé d'ouvrir avec la clé mais le résultat a été négatif. je supose que c'est un problème mécanique comme si une trinle c'était décroché.seulement je ne vois pas comment accéder à la partie intérieure de la portière sinon coupé l'habillage au cutter et ce n'est même pas sûr que j'y arrive
pour l'insranr j'entre par la porte AVD
ma qestion est comment accéder à l'intérrieur de la porte sans couper l'habillage?
je vous remercie votre aide
mes salutations
jp972
mes salutations
jp972
- Comment ouvrir une portière de voiture bloqué
- Portière bloquée - Meilleures réponses
- Impossible ouvrir porte voiture - Meilleures réponses
- Porte automatique bloquée ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Porte arriere clio 2 bloquée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Porte arrière freelander bloquée - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Porte ski magnetique - Accueil - Accessoires auto
- Porte conducteur clio 2 ne s'ouvre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
11 réponses
Bonjour castormalin,
je vous remercie pour votre réponse, j'aurai la voiture ce week end,donc je pourrais m'y mettre que là
j'avais déja démonté l'habillage de cette porte d'ailleurs avec la rta
mais le souci est que porte fermée l'habillage est pris en sandwiches par la porte et la carrosserie c'est à dire (bas de caisse et les côtés) c'est pour ça que je pensais découpé au cutter, , de plus il ya une vis inaccessible entre le tableau de bord et l'habillage
merci pour la réponse
cordialement
jp972
cordialement
jp972
snocky.
90
Je ne comprends pas!!Comment voulez vous enlever un panneau porte fermée??Un panneau de porte s'enlève porte ouverte!une fois TOUTES les vis enlevées, il est normal de devoir forcer un peu pour désagraffer le panneau
dan 29
snocky.
demonte le siege 4 vis
snocky.
90
Et comme la porte est bloqué, démontez la poignée intérieure pour tirer sur la tige
Bjs ma porte de lagune s'ouvre plus d'un coup de l'intérieur comme de l'extérieur comment pourrais je faire pour l'ouvrir sachant que la centralisation fonction ??
bonjour j'ai une polo 1.2 de 2005 ma portiere coté passager est bloquée fermée impossible d'ouvrir j'ai mis du degrippant essayé de remonter le téton, il redescend pour pouvoir y avoir accés il faudrait que j'ouvre la porte pour pouvoir l'a déshabillé et bien sur je ne peux pas avez vous des conseils? merci
J'ai le même problème que toi mais sur golf 4.
De mon côté le problème viens des soudure des micro switch du boîtier serrure ( c'est surement ton cas aussi sur ta polo vu que c'est une maladie vw) , mais le problème c'est que je ne peux pas non plus enlever mon panneau de porte car elle reste fermer et je n'ai donc pas accès à la serrure :(
Je sèche un peu, je ne sais pas comment l'ouvrir sans trop l'endomager.
Quelqu'un a t il un conseil ?
bonjour snocky
merci pour votre réponse
je ne peux ouvrir la portière ni de l'extérieur ni de l'intérieur donc je ne peux enlever les vis et les agraffes
j'essaierai samedi de défaire la poignée intérieure
je vous remercie
JP972
je vous remercie
JP972
bonjour, même problème, j 'ai réussi a dégagé le partiellement le panneau de porte avg, cependant je n 'arrive pas à déloquer cette porte; j'
hésite entre un problème avec ma serrure ou un problème mécanique avec le mécanisme qui est coincé dans la cache.
Comment faire pour la débloquer ?
J'ai trouvé une astuce si c'est le mécanisme qui est bloqué (la partie en en mode crochet qui se trouve sur la porte et qui doit s'enclencher sur la partie en métal du châssis pour fermer la porte) vous tiré tout simplement la poignée intérieure ou extérieur de votre porte et sa remet le mécanisme à sa place sa marche avec les deux poignées que ce soit celle d'intérieur ou extérieur, pas besoin de tout démonter.
bonjour à tous
Avez-vous réussi a ouvrir votre porte car j'ai le même problème sur ma saxo
ma porte cote avant droit est bloqué de l'intérieur et impossible de dégarnir
ma porte
Codialement
ma porte
Codialement
Petite précision au post de jp972: effectivement, il y a la vis coincée entre pupitre et portière, inaccessible losque celle ci est fermée. Mais on peut démonter le cach de réglage du rétroviseur gauche, et par là scier cette vis avec une lame de scie à métaux. Par ce biais, on n'endomage pas l'habillage de portière.
j'ai résolu ce problème en ouvrant la porte (de l'intérieur et de l’extérieur) en même temps avec les deux mains...
Bonsoir,procurez-vous la RTA (www.groupe-etai.fr)de votre voiture pour des informations pour réparer votre panne.
Bonsoir jp972
Enfin ! j'ai réussi à dégarnir la porte et a l'ouvrir le problème je pense que cela vient
de la gâche mais comme il fait nuit rapidement et que je bricole sur le parking
Je vais attendre qu'il face jour pour tout démonter cette fermeture a nouveau
il y a 3 mois c'était la porte arrière droite qui était fermée de l'intérieur et avec l'aide d'un ami l'ont passé tout un samedi pour y remédier .
Je te remercie pour tes conseilles et je te tiens au courant pour la suite .
Amicalement minours
Amicalement minours
bonjour minours
pour moi le problème c'est trouvé dans la poignée externe elle reste coincée vers le haut
il y a une visse entre le tableau de bord et l'habillage, que tu ne pourras pas enlever, donc il faudra au moment venu l'arracher.
tu recules le siège à fond, pour avoir un accès facile à l'habillage
avec un tournevis plat ou étoilé, dévisser la vis qui se trouve en plein milieu du tableau dans le ferme porte, enlever le cache haut -parleur, dévisser la visse qui maintient le panneau,
avec un tournevis plat, chercher à passer la pointe du tournevis sous le panneau de façon à dégraffer une ou deux agraffes, puis avec la main tirer pour enlever les autres agraffes, ensuite tout en soulevant et en tirant la partie arrière vers toi, tu le mets sur le siège pour avoir plus de prise, tu dégage le blocage de porte,tu dégages bien l'habillage de sorte qu'il ne te reste plus que la visse côtée tableau de bord, et maintenant tu arraches le panneau de façon à faire venir la visse voila
au besoin tu me recontact
salut
salut
J ai eu le même soucis sur une polo . en forçant un peu j ai décroché l arrière de la garniture et j ai passer ma main pour tirer sur la tige qui relie la poignée intérieur a l ouverture tout en actionnant la poignée un petit cout de degripant et ça a suffit pour moi . j y croyais pas . a tester avant de tout arracher. Alex
