Depuis que j'ai enlevé la sécurité enfant, ma porte arrière droite ne s'ouvre pl
audrey -
 yves8 -
Depuis que j'ai enlevé la sécurité enfant, ma porte arrière droite ne s'ouvre plus, que dois- je faire ?
7 réponses
yves8
bonjour,
c'est un problème connu .mais dur à réparer.
la serrure au niveau du bloc de verrouillage fixée à l'intérieure de la portière perd sa fonction ouverture/fermeture .
la pièces n'est pas réparable , mais n'est pas non plus démontable (pièce rivet) et reste verrouillée sur l'axe fixe du montant de la carrosserie
. les vis sont inaccessibles également .puisque elles sont dans le chambranle de la portes et que celle ci ne s'ouvre plus .
La solution est de:
1-démonter la garniture en tissu de la portière
2-démonter les commandes de tringleries pour ne pas les abimer ainsi que les poignées interne/externe
3-casser lentement le bloc de la serrure par effet trombone (va et vient sur les parties en tôles) celui ci étant compose de flasques en tôles et de parties en plastiques moulées et autres biellettes . avec patience et discernement (ne pas taper trop fort mais grignoter la pièce petit à petit on arrive au bout d'un temps plus proche de l'heure que de la minute à ouvrir enfin la porte .Ensuite changer les éléments détruit et remonter en évitant de remettre la sécurité enfant sauf si la pièce à été modifié car renault travail aussi en temps masqué et règle beaucoup de ce genre de problème mais sans forcement l'ebruiter .
bon courage
amicalement
Yves
16
DANIEL19
bonsoir pour remédier a votre souci il faut dégarnir la portière mais pour cela il faut l'ouvrir .c'est certainement un clips qui se trouve sur la tringle de commande qui a cassé ou glisser de toute façon allez voir votre carrossier préféré car pour enlever la garniture sans ouvrir la porte c'est pas facile du tout
3
thierry28
maintenant les pieces de tringlerie de portieres pour les assemblés sont en plastique .ca casse souvent et c est vrai il faut dégarnir la portiere.il es possible de démonter porte bloqué mais si vous ne savez pas ou sont les visseries vous risquez de faire plus de dégats voir arracher la garniture.certaines visserie ont des tetes interne aux constructeurs et si on n as pas l outil pour'/ mieux vaut faire comme nos amis le conseille voir un garagiste pour regler le probleme.salutation.
3
aurelien
Mdr y'a que chez renault qu'on peut voir ça!
2
jerome1
la remettre ?
2
thibaut1
c'est pas de bol sa. ce n'est surement pas grand chose
suzanne1
Aller voir votre garagiste, il doit bien y avoir un petit clic quelque part.
