Panne de demarrage sur picasso
a
snocky. -
snocky. -
bonjour, je suis en panne avec un picasso xsara, il ne demarre plus et quand il demare, c'est 2 secondes et il se coupe.il y a quand meme des fois ou ca demarre et la on pourrait faire 100 kms il ne cale pas. on m'a parler de l'anti demarrage , du bsi etc... quelqu'un a t il eu le probleme? merci
C"est le faisceau du neiman qui est en cause . Il faut savoir que la ventilation ( chauffage et clim ) passent par le neiman et provoque une surchauffe qui occasionne des problème de démarrage . En se rendant chez Citroën il existe 2 faisceaux pour remedier à ce problème en changeant le faisceau du neiman qui ne recevra plus l'alimentation de la ventilation et de la clim et donc fini les pannes .
Slts un magasinier Citroën -
bonsoir, en fait c'est la pompe de gavage qui est hs, apparement c'est un probléme connu chez citroen
