Mon Berlingo Citroen ne demarre plus (Batterie et Demarreur Ok)
zou38 -
 yvan -
Mon Berlingo (fourgon 1.8D) de 1997, demarre de facon aleatoire. J'ai change ma batterie et mon demarreur.
Soit il demarre sans aucun probleme,
Soit quand je tourne la clef, rien ne se passe. Pas de bruit, le demarreur ne s'enclenche pas et ne tourne pas; comme si je n'avais plus d'electricite alors que la batterie est ok.
Avez vou une idee ?
snocky.
Vérifiez votre contacteur de neiman(si les voyants s'allument)
zou38
Oui tous mes voyants sont allumes
Comment verifier le contact du neiman ?
snocky.
Donc a mon avis vous êtes bon pour un contacteur de neinam a remplacer(opération le plus souvent pas trop chere,entre 150 et 200€)
zou38
Je vous remercie de votre conseil.
Reparartion faite. J'ai remplace mon neyman avec un modele occaion. 30Euros a la casse.
Ca marche.
snocky.
Le neiman est une chose, le contacteur en est une autre.Il s'agit du faisceau situé a l'arrière du neiman.C'est lui qui doit être en cause, l'avez vous remplacé?
yvan
salut a tous moi Jai changer la batterie ,mais Jai pas de jus pas de voilant, rien la voiture ne démarre pas du tout une idée ? par contre un bruit dans le boitier fusible ???
qui peut m aider svp
