Probleme de boite de vitesse
gugu
Castormalin -
Castormalin -
j'ai une audi A4 TDI V6 - 163 ch - de mars 2003 - boîte automatique cabriolet, moteur BCF.
Elle est chez le mécano depuis plus de 2 mois, le moteur était mort, donc j'ai acheté un moteur que le garagiste a changé. apparament, il tourne. Mais maintenant un souci de boîte de vitesse. il n'y a plus que la marche arrière qui passe. la première chose que le mécano m'a demandé, s'il elle avait été tractée, mais non, sinon, c'était pas la peine de chercher plus loin. Il a cherché, mais pour l'instant ne voit pas, il m'a parlé d'un capteur. si vous avez eu un cas similaire ou une idée. URGENT
merci d'avance
merci d'avance
- Probleme de boite de vitesse
- Vidange boite de vitesse - Guide
- Boîte de vitesse manuelle - Guide
- Boite de vitesse en mode secours - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boite de vitesse automatique - Guide
- Problème boite de vitesse automatique clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,il est probable que le positionnement entre le moteur et l'embrayage a manqué de précision.Il faut séparer le moteur et la boite de vitesses et vérifier que l'embrayage fasse bien le contact entre les deux.Il est aussi possible que le problème vient d'un levier de changement de vitesses déréglés.
