Plus de clim sur mon xsara picasso hdi 2l
peypote
Je possède une xsara picasso hdi 2 l de 2000 avec 232 000 kilomètres.
J'ai voulu mettre la clim mais l'air soufflé dans l'habitacle restait chaud.
est ce grave???? comment réparer ou tester???
Merci d'avance, pas facile quand on est une nana.
- Clim picasso xsara
- Bsi xsara picasso 2.0 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/monospaces-8005">Forum Monospaces</a>
- Défaut moteur xsara picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Fusible airbag xsara picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Recharger batterie xsara picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Voyant airbag xsara picasso ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Il n'y a probablement simplement plus de gaz, il faut donc le recharger (chez citroen ou un centre auto classique, env 90€).
Néanmoins, vu le kilométrage et l'âge, reste a savoir si il n'y a plus de gaz par conso "classique" ou a cause d'une fuite.Dans le second cas, cela cela (bcp) plus cher.
Une panne de compresseur est également envisageable, comme d'autres cas si il reste du gaz dedans.
