Panne de démarrage sur quad chinois
popol03170
jon57260 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai un quad chinois 80cm3 il ne démarre plus,la bougie a de l'allumage,l'essence arrive bien,quand je veut démarrer la bougie se noie ,je ne comprend pas.
Merci de votre aide.
popol
popol
- Supprimer anti démarrage quad chinois
- Anti demarrage - Guide
- Supprimer anti démarrage opel zafira ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème allumage quad chinois ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour c'est peut être ta boite a clapet qui fait sa un petit caillou dans les clapet et de Lair passe et donc il démarre mais cale je voie que sa .
salut,
probléme de gestion d'allumage, et donc d'électronique s'il s'agit d'un modéle a injection. sinon ça vient du carbu, mais là pour trouver( gicleur,vis de richesse,ouverture de clapet etc etc.....) mais bon peut etre que la solution vient du pays d'origine qui veut "daube" donc poubelle, t aurai mieux fait d'acheter un yam ou un kawa, ça t'aurai évité moults problémes. les produits chinois c'est pas chers on sait pourquoi!!!!!!!!!!!!
Salut,
Ce moteur fonctionner très bien depuis un arrêt de 5 mois c'est la panne.L'allumage et parfait,je penser a un calage moteur coté soupape,mais je ne suis pas sur à 100%.,de plus je ne sais pas comment procéder pour vérifié ce réglage sur un 4 temps j'ai cru comprendre que il faut vérifier de temps en temps.D'après certain contact se un moteur style HONDA ancienne génération.Merci de ton aide,pourrez tu me conseiller pour la vérification de ce réglage.
En mécanique je ne suis pas un expert je suis plutôt dans le domaine de électrique,et automatisme du bâtiment et électronique bâtiment ce qui n'a rien de comparable.Je tien à pouvoir trouver la panne car ce QUAD est à mon fils qui à 10ans
Merci encore si on peut m'aider.
