Citroen c4 syst anti pollution defaillant
lisbo -
 Castormalin -
je viens d'acheter d'occas 100000 km un c4 picasson 1.6 diesel et très rapidement le voyant syst anti pollution s'est allumé sans incidence au début puis en roulant perte de puissance et mise a l'arret du moteur. Après 2 avis vanne egr. je l'ai changé tt allait bien puis rebelotte ca recomment le voyant s'allume et la voiture perd de la puissante. Que faire ?
De plus je signale a mon garagiste que lorsque je met en route la voiture et le chauffage une odeur d'essence ou de gaz envahi l'habitacle (je ne sais pas si ca a un rapport).
Castormalin
Bonsoir,causes possibles;défaut du capteur de position du vilebrequin,de la pompe haute pression,du capteur de pression de la rampe d'injection(système common-rail).Autrement,faire un diagnostic électronique.
-1
