Xsara 1,8i problème demarreur
Nicolas -
Bonjour , j'ai un souci sur ma xsara 1,8 i de 1999
Elle démarrait puis un jour , j'ai tourne la clé et j'ai entendue le demareur faire clac clac aux deux ou trois premier coups de clé et puis après plus rien
Donc je me suis dis que c'était le demareur que j'ai aussitôt changé ,mais hélas le demareur change n'y a rien change , je tourne la clé les voyants s'allument mais rien ne se passe
Elle démarre par contre sans soucis en poussant et la batterie est bonne
Merci pour votre aide
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Mesurer la tension de la batterie à l'aide d'un voltmètre, elle doit être supérieure à 12, 5voltsau repos et ne doit pas descendre sous 9 volts durant le coup de démarreur. Si ce n'est pas le cas, la batterie est à remplacer sans aucune hésitation. Amicalement.
Nicolas
Merci pour votre aide mais Même avec des câbles la voiture ne demare pas , si c'était la batterie elle démarrerai avec des câbles non ?
Effectivement, avec de bons câbles elle démarrerait. Si le démarreur est bon et qu'il refuse de tourner avec des câbles, il ne reste qu'un problème de câble de masse de la batterie sur la carrosserie et de la carrosserie vers le groupe motopropulseur. Vérifiez où se connecte la masse de la batterie, il y a peut être desserrage du boulon ou oxydation. Avez-vous vérifié la tension ? Amicalement.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
Si la batterie est en défaut, il est fréquent que même aux cables le véhicule ne démarre pas.En plus, encore faut il mettre les pinces correctement.Donc pour etre sur, multimètre, et tension de batterie
Nicolas
Batterie testée et ok
testée comment et quelle valeur?
