Problème de démarrage citroen evasion 2.0HDI de 2001
Evasion
tif515 -
tif515 -
J'ai une citroen évasion 2.0HDI de 2001. Elle démarre et après deux minutes elle s'éteint.
Est-ce que vous pouvez me donner des pistes sur ce que peut en être la cause?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- P1138 peugeot 2.0 hdi
- Probleme anti demarrage - Guide
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Avis sur les modèles
- Avis sur moteurs 1.6 BlueHDi 115 et 2.0 BlueHDi 120 - Avis sur les modèles
- P1337 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il est probable que le circuit de carburant se désamorce à cause d'une prise d'air sur la canalisation en amont de la pompe de gavage. Pour valider cette supposition : donnez 2 ou 3 fois le contact avant d'actionner le démarreur, (A chaque établissement du contact, vous entendes la pompe de gavage qui tourne 1 à 2 secondes). Ensuite démarrez, si le moteur ne cale pas ce sera la preuve que le circuit était désamorcé. Il faudra alors vérifier les colliers de la canalisation entre la pompe de gavage (située dans le réservoir) et la pompe haute pression du moteur. Bon courage.
Mon problème n'est toujours pas résolu. Elle démarre (après plusieurs essaies et après un laps de temps plus au moins long entre la mise en contact et le démarrage effectif), si je n'accélère pas, le moteur s'arrête de suite et si j'accelère le maximum, le moteur tourne à 4000 tours et quand j'essaie de diminuer, le moteur tourne toujours à 4000 tours, je diminue toujours, alors il descend jusqu'à 3000, si j'essaie de diminuer encore, il s'arrête. si j'accélère de nouveau avant que le moteur s'arrête, elle remonte à 4000 tours. J'ai essayé la méthode de george mais le moteur s'arrête toujours. J'ai ensuite fait faire un diagnostic par un garagiste qui m'a dit que c'était soit les injecteurs soit la pompe haute pression qui doit être changé, le moteur ne fume pas et il n'y a pas de bruit.
