Clio 2 campus - fermeture centralisée marche..sauf le coffre!!
rollo Messages postés 4 Statut Membre -
 Adri -
Depuis quelques jours je ne peux plus ouvrir le hayon de mon Clio 2 campus 3 portes. La commande de fermeture/ouverture centralisée marche sur les portes, mais pas le hayon. J'entends le bruit d'ouverture sur les portes, et pas au niveau du coffre. Donc, j'ai deux questions:
1/ comment diagnostiquer le problème et faire la réparation?
2/ comment ouvrir le coffre de l'intérieur?
Si quelqu'un peut me conseiller, je serais ravi!
merci
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   92
Vous n'avez pas possibilité de l'ouvrir à la clé par le coffre??Si non, passez par l'intérieur et faites levier avec un petit tournevis plat au niveau de la gache(quelque fois il est nécessaire d'oter une garniture).La plupart du temps, une encoche est prévu à cet effet.Vérifiez les connexions et qu'aucun fils n'est coupé, mais il est probable que le moteur du coffre soit hs
4
ok, merci. je vais regarder demain pour l'ouverture, puis je verrai mieux pour le blocage.
krypton75012
Bonjour Rollo,
J'adorerais avoir ton retour sur cette question, moi même ayant rencontré sur la clio campus ce problème identique avec les portes du coté gauche de l'habitacle et avec le coffre aussi... (la totale)
avez vous des nouvelles concernant le verrou du coffre, savez-vous aujourd'hui ce qui a pu bloquer?
merci beaucoup pour votre aide :-)
Adri
Bonjour c'est sûrement le moteur de verrouillage prenez sont alimentation à l'ouverture et à la fermeture ( tension batterie 12v)
Et pour ouvrir le coffre il faut enlever la garniture (il y a que une vis torx de 20 et des clips) après vous pousser sur la tige de verrouillage et ça l'ouvre
