Embrayage de moteur de clim.
jdf_gerber1 Messages postés 26 Statut Membre -
J'ai l'embrayage du moteur de la clim. sur un picasso 20HDI qui a laché .
Je voudrais savoir si l'on pouvait mettre en direct le relais,sauf que de ce fait la pompe marcherait toujours.
Donc déjà es-ce possible,car ""citroen "" m'a dit que sur ce moteur compresseur,la partie électrique ne se change pas,il faut changer entierement le bloc.( 450.00 euros )
Merci de vos conseils et lumières.
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Il faut savoir si c'est l'embrayage lui-même qui est grillé : bobinage du compresseur (cas rare), ou si c'est le relais de commande. Dans le premier cas (et en étant bon bricoleur) on peut récupérer un bobinage à la casse. Dans le second, on peut placer un relais classique pour commander le compresseur mais on perd la fonction régulation du calculateur. Il faut aussi dominer le sujet électrique. Bon courage.
Re
Merci de votre réponse rapide.
Je crois !!! que c'est le relais de commande ( genre de masselotte qui s'écarte pour entrainer le compresseur ,et a une certaine température ,il se ferme )
A +
