Problème de fermeture citroen c4
Baloo29820 Messages postés 2 Statut Membre -
 Melanie23 -
Je rencontre un problème de fermeture avec ma citroen c4, en effet sur mon ordinateur de bord, j'ai le message suivant " coffre ouvert" et je ne peut donc pas fermer ma voiture avec le verrouillage centralisé, elle ce déverrouille instantanément...Donc elle reste ouvert en permanence...
Quelqu'un aurai une solution?
Salim
Ma voiture ne se ferme pas s il ya le clic clac avec mention porte avant gauche ouverte sur tableau du bord voiture c4
59
Melanie23
Bsr j'ai le même souci pourtant mes porte sont fermer.
J'ai changer les fusibles rien n'y fait .
Bizarrement elle me fait sa le soir pas la.journee
-1
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Vérifiez qu'il n'y a pas un corps étranger glissé dans le verrou du hayon. Amicalement.
6
Sandrine
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163 > Sandrine
Il est fort probable qu'un objet quelconque bloque le pêne de la serrure : gravillon, pièce de monnaie etc. Si tout est conforme, alors il faut démonter la serrure elle-même pour voir le défaut.
Amicalement.
HRené > Sandrine
J'ai eu le même soucis avec le hayon d'un coupé C4.
Il s'ouvrait tout seul quand j'ouvrais la portière d'où le message "coffre ouvert"
Le problème venait de la palette d'ouverture, dessous il y a 2 petites languettes en plastique qui font ressort pour ne plus appuyer sur le contacteur. Elles finnissent par se fendre voire se casser.
Citroën ne fournit que la serrure complète mais il est assez facile d'y remédier
La palette se déclipse facilement avec un petit tournevis (ou 2, attention à la peinture ) pour vérifier
J'ai mis un peu de silicone sous les languettes une fois sec le silicone reste souple et fait ressort (autres suggestions: de la mousse, des morceaux de chambre à air pliés en 2, du caoutchouc...)
thierry > HRené
Salut Hrené,
t'aurais pas un photo ou un descriptif, je ne vois pas ou sont ces petites languettes plastiques et le contacteur ?
merci
Castormalin
Bonjour,le moteur doit recevoir les inversions de phases(12 V et -12 V).Si cela ne se fait pas,il faut remplacer le moteur.Autrement,il y a une coupure dans le faisceau qui va du moteur et les épissures.
Bonjour "Castormalin",
Il doit y avoir un malentendu, si le moteur ne reçoit pas les inversions de polarité, il ne sert à rien de le remplacer; Le neuf ne fonctionnera pas plus ! Par contre, vous avez raison concernant le faisceau. Je ne pensais plus à la liaison caisse-hayon.
"Baloo 29820", il faut s'assurer que les fils contenus dans la gaine en caoutchouc qui relie la carrosserie au hayon, ne sont pas endommagés. Pour ce faire : dégagez les extrémités de la gaine de façon à mettre à jour les fils et vérifiez s'il n'y en a pas un qui soit coupé (par hasard). Si c'est le cas, faites une épissure sertie à l'aide d'une cosse dont vous aurez coupé l'oeilleton (de préférence une" Fast on" ou cosse nue). Remettez la gaine en place après l'avoir lubrifié au silicone pour faciliter le glissement des fils. Amicalement.
Castormalin
Bonjour,quand je fais référence à une inversion de phase il faut penser à un basculement comme le ferais un relais ce qui explique que de +12 v on passe a -12 v à ses bornes sans passer par 0.Ce n'est donc pas un banal moteur.Evidemment,il faut utiliser un multimètre cela va sans dire.
C'est gentil de m'expliquer comment fonctionne un verrouillage centralisé. Pour votre information, le moteur est banal à la différence près qu'il possède une entrée sur chacun des 2 balais et souvent un induit ferrite (aimant permanent). L'inversion de polarité est le fait de la carte électronique qui pilote un relais de puissance muni d'une borne 88. En conséquence, si le signal d'inversion ne parvient pas au moteur de verrouillage, il est absolument inutile de le remplacer. Ce n'est pas cela qui fera revenir le signal.
Je crois malgré tout que dans le cas qui nous occupe, il y a un problème de coupure de faisceau, comme vous l'avez suggéré. Amicalement.
