Fusible demarreur c3 1.6 hdi 92ch de 04/2006
franck1187
franck1187 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai un petit probleme sur ma c3 en effet a chaque fois que je met la clim (auto), j'ai le fusible du demarreur qui claque. Auriez vous une idée sur mon probleme.
Par avance merci
Franck
Par avance merci
Franck
- Fusible démarreur c3
- Fusible démarreur partner 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Fusible anti démarrage c3 - Meilleures réponses
- Demarreur - Guide
- Fusible demarreur c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symbole fusible demarreur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur 3008 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Essayez d'être plus précis, il n'y à pas de fusible sur un démarreur .
Si un fusible fond , lorsque vous utilisez la clim c'est sûrement le fusible de la clim.,
vérifiez donc la clim.
Cdlt,
Cdlt,
franck1187
mais si mais si c'est bien un fusible démarreur effectivement ça parait ridicule car fusible 20 A et lorsque ce fusible crame j'ai le clac du relais mais le démarreur ne tourne pas. Pour info c'est le fusible 8 dans le compartiment moteur
Castormalin
Bonjour,il faut vérifier à l'aide d'un multimètre l'éventualité d'un court-circuit ou un défaut d'isolement.Regardez dans la RTA de votre voiture le schéma électrique du circuit en cause pour vous y retrouver.
