Problème de démarrage
momone
momone -
momone -
J'ai un soucis sur ma citroen zx 1.4, la voiture n'avance pas quand j'ai embrayer et mis une vitesse.
Le moteur tourne bien et elle cale pas. elle a plus de 14an.
Merci pour votre aide
- Problème de démarrage
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démarrage - Guide
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si c'est venu progressivement, Snocky a certainement raison : embrayage HS. Par contre si c'est venu subitement, ça peut être un cardan; A vérifier. Amicalement.
Donc c'est probablement un cardan. vérifiez l'autre en même temps de façon à ne pas subir le même désagrément plus tard. Si la boîte de vitesses était en cause les symptômes seraient différents : une vitesse manquante, blocage du levier, fort sifflement etc. Donc, comme dit justement "Snocky", à exclure. Amicalement.
Bonsoir, Georges 106 et Snocky,
Un grand merci pour votre aide et conseils à vous Georges 106 et Snocky.
Le problème vient de mon cardan coté passager,il était sorti de son axe.
J'ai exclue la boîte de vitesses ainsi que mon embrayage, bon état.
Merci encore à vous deux pour votre aide, je m'en sort pas trop mal pour les réparations vue l'âge de mon véhicule plus de 14 ans
Bon week-end à vous .
Momone
Momone
Je vous remercie d'avoir répondu à ma question, mon embrayage a été changé il y a 3 ans, n'est pas souple du tout il fonctionne bien, je l'ai fait vérifie il est en bon état.
Merci d'avoir donné votre avis, c'est très gentil et symphat de votre part.
