Capot moteur
fennec -
 steph -
le cable d'ouverture du capor moteur de ma C5 1.6l hdi de 11.2007 a sauté
comment l'ouvrir
merci
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Il faut de la patience et essayer d'accrocher le système d'ouverture en soulevant le capot à l'aide d'un gros tournevis protégé par un chiffon. Il faut se fabriquer un crochet en corde à piano de gros diamètre. S'éclairer avec une baladeuse pour bien se guider. Ce n'est pas très facile (sinon les voitures seraient vidées de leur contenu) mais il faut y consacrer du temps. Si vous avez un carrossier dans vos relations, demandez lui conseil.
Amicalement.
steph
modèle 2004 très simple avec un cintre et une lampe en passant par la calandre coté gauche (coté conducteur on aperçoit le système de fermeture il suffit de réussir à l'agripper et tirer.Prévoir 5 mn
fennec34
En fait sur C5 1.6l HDI 110cv 2008 il suffit d'une douille de 10 et d'une rallonge d'environ 250mm
dévissez les 2 écrous qui fixent le cache plastique et on voit 2autres écrous.
avec une douille de 10 un peu plus profonde dévissez ces 2 écrous qui tiennent la gache et le capot s'ouvre. Au remontage penser à bien monter la gaine du cable dans son logement
Temps passé 30 mn
Néanmoins merci pour le conseil
Fennec 34
