Problème sur Citroën C5
Bm31
Bm31 -
Bm31 -
Ma C5 démarre normalement, mais certain jour elle ne veut plus démarré , elle ne redemarre que si je lui met un coup de star pilot. En passant la valise celle ci indique un dysfonctionnement sur le freinage.Merci de bien m'aider à solutionner le problème .
- Citroen c5 problems
- C5 1.6 hdi 110 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ordinateur de bord c5 ne s'allume plus - Forum autoradio et système embarqué
- P242f citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- F5ff citroen c5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Merci pour votre intérêt à ma question , la C5 est un diesel HDI 110 CV SX boîte auto de 2001.
Sincère salutation.
Sincère salutation.
Il ne semble pas y avoir de rapport entre le diagnostic de la valise et la panne de la voiture. Le refus de démarrage aléatoire comme vous le décrivez laisse à penser que le stop électrique de la pompe est en cause. Il s'agit de l'électrovanne qui assure l'arrêt du moteur quand vous coupez le contact. Il faut essayer de demander à un ami mécanicien de déposer la pièce et d'ôter le petit clapet intérieur. si dans cette configuration elle redémarre normalement il suffira de mettre une électrovanne neuve; Attention, lorsque le petit clapet est enlevé le moteur ne s'arr^te plus à la clé et il faut le "caler" mais ce n'est que le temps de faire l'essai.
Amicalement.
Amicalement.
