Defaut moteur xsara hdi 2l de 2004
Patdu63 -
 Castormalin -
Je reviens sur ma xsara 2l hdi de 2004.
elle redèmarre pas à chaud,et l'ordinateur de bord me signale un défaut pollution.
voici les codes défauts ressorti suite au passage de la valise.
P01641
P01197
P01350
P01351
Si quel qu'un a eu le soucis et qu'il peut m'aiguiller merci d'avance.
Pat du 63
Castormalin
Bonjour,vous avez un mauvais dosage entre le carburant et l'air au moteur(par contre je ne comprend pas que vous ayez six caractères au lieu de cinq dans vos codes alphanumériques SAE J2012...).
patdu63
merci pour votre reponse ,comment remedier a ce probleme de dosage ?
D autres part j ai graté les masses sur la caisse la boite et une almentation vers le bsi,ainsi que le remplacement de la sonde temperature.elle demarre maintenant a chaud avec un peu de difficultés.
Me suis apercu que je n avais pas de chauffe en controlant a la lampe temoin.comment est geré le boitier prechauffe ( deja remplacé ) y a t il un relais ? Ou se trouve t il ?
Encore merci.
Castormalin
Bonjour,remplacer les bougies de préchauffage.Toutes les indications sur les schémas électriques sont dans La Revue Technique Automobile(www.groupe-etai.com).
