Ma pompe de gavage ne fonctionne pas
fiat bravo
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour a tous g grave besoin de votre aide donc je vous explique
G acheter un fiat bravo 16v anner 96 et le lendemain i demarer plus
G donc regarder les injecteur niker les bougie et je me suis apersu
k la pompe de gavage e tourner pas au tour de clef donc je suis parti
dans une casse je les acheter 40e je la monte et tjr rien donc je
me suis dit de la tester sur une batterie normale ce k g fait et elle marche
mais quand je la branche sur la voiture elle ne senclanche pas donc
Je voudrais bien de l'aide si possible merci a tous les gen ki auraa lut
m demande :) et dsl pour les fote dortographe
- Tester pompe de gavage
- Pompe a gavage - Guide
- Pompe de gavage sur golf 5 -
- Prix adblue total à la pompe - Guide
- Comment tester un demarreur - Guide
- Fusible pompe de gavage 307 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Le relais temporisé de la pompe est en défaut. Avec le schéma électrique de la voiture vous verrez où il se trouve (certainement sur la platine des servitudes). Avant de le remplacer, vérifiez bien les fusibles avec un ohmmètre (ne vous fiez pas à l'aspect qui peut être trompeur).
Amicalement.
Amicalement.
Bonjours georges merci de ta reponce mais je vois pas du tout ce que ses le relais mais je pence k vous parler du ralais a inerti et tout les fusible on aiter tester et si c le relais d'inerti e vien de le changer et tjr rien donc je c tjr pas comment faire
