Defaut de feux sur ax
Bonjour, je posséde une ax diesel de 1990 et oui ! je n ai qu 'un feux qui fonctionne normalement l autre est faible et je n ai plus de veilleuses des deux cotes . j ai teste les fusibles tous ok j ai change de commodo meme symptome je recherche une ame charitable pour m aider , sachant qu en mécanique je suis débutant merci a tous
  1. Bonjour,
    Les fils de masse sont oxydés, démontez les : cosses et connecteurs compris, grattez jusqu'à obtenir le métal naturel huilez un peu et c'est reparti ! Vérifiez tout de même que toutes les lampes sont conformes : tension et intensité.
    Bon courage.
    1. merci , je vais suivre votre conseil et vous informe des resultats merci encore
