Problème embrayage
papossib Messages postés 4 Statut Membre -
Je suis nouveau et je voudrais svp avoir de l'aide sur:donc sur une citroen xara picasso 2l hdi de 2000 qui a fumé un peu dans le moteur coté conducteur et ensuite couinement puis 15 km sans probleme sauf léger vibration de la pédale d'embrayage. Ensuite j'ai testé l'embrayage pour commencer je débraye et la pédale reste au planché je le remonte a la main puis le teste ok, je voudrais donc savoir si c'est le câble qui est hs ou autre..merci par avance pour votre aide...
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
A priori vous avez un net problème de mécanisme d'embrayage. Faites confirmer par un ami mécanicien car si c'est avéré, la facture est assez lourde.
Amicalement.
gtt57880 Messages postés 8 Statut Membre
bonjours , ca peut etre le cable ou le récepteur d'embrayage cordialement
Lorsqu'il y a un câble, il n'y a pas de récepteur qui est propre à la commande hydraulique !
Amicalement.
bonjour ,merci pour vos info je vais faire un devis..
