Au demarrage le moteur broute
manuesca
lemotar Messages postés 68 Statut Membre -
bonjour à tous ,j'ai un BERLINGO 1,6l HDI DE 1996 au démarrage à froid le régime moteur est très irrégulier après quelques minutes( environ à 40°)le régime devient régulier.j'ai fait un diagnostique valise résultat:boitier de préchauffage non connecté;
j'ai changé le boitier de préchauffage +le capteur de t° d'eau rien ne change
quelqu'un aurait une solution
MERCI
MERCI
- Voiture qui broute au demarrage
- Ma voiture broute au démarrage - Meilleures réponses
- Voiture broute au démarrage - Meilleures réponses
- Voiture qui broute : que faire ? - Guide
- Anti demarrage voiture - Guide
- Voiture qui tremble au démarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur de demarrage - Guide
- Voiture qui broute en roulant essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour,merci LEMOTAR,merci SNOCKY pour vos réponses,les bougies de préchauffages sont neuves ,la vidange à été faite avec changement de tous les filtres ,j'ai vérifié aux bougies si il y avait une tension à mise au contact même furtive car selon la T° la préchauffe est rapide ou non et justement c'est là que j'ai le problème !les bougies ne sont pas alimentées tout en ayant changé le capteur de T° d'eau et le boitier de préchauffe à moins qu'il y en ai un autre capteur?
