Problème R19
christ070150 Messages postés 2 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
ma vieille R19 1397cm3 moteur C1J me pose problème et je ne trouve pas la solution.
légers a coups a l'accélération comme des ratés d'allumage et repère d'allumage instable lorsque je branche la lampe stroboscopique,si vous pouvez me donner des conseils .
merci
7 réponses
OED Messages postés 12 Statut Membre
Tu fais état de légers a coups et de l'instabilité de ton repère d'allumage. je te propose les opérations suivantes:
-Caler ton allumeur
- Contrôler tes bougies d'allumage
- Nettoyer ton papillon d'air situé dans le carburateur
christ070150
bonjour et merci
J'ai déja fait ces opérations sans résultat
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   142
changez les fils de bougies
christ070150
j'ai déja essayé sans résultat
merci
Castormalin
Bonjour,et si vous donniez plus d'informations sur l'état général de la voiture car il y a une dizaine de causes possible ?
christ070150
Je ne voies pas quoi vous dire de plus ,hier j'ai changé l'allumeur et ça va déjà mieux ,mais il faudrait que je fasse équilibrer les roues avant car on sent aussi des vibrations .mais vu la vétusté je regarde pour faire des frais .ce véhicule ne me sert que pour des petits trajet(chercher le pain ou autre).J'ai eu ce véhicule neuf en décembre 1989 et j'en suis content.
merci
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Le problème se situe au niveau de la semelle du carburateur qui prend l'air. Il faut refaire la planéité et resserrer modérément les écrous. Autre défaut courant à l'epoque : les joints de collecteur d'admission qui "s'aspirent". Tout cela remis en état avec un allumage correct, des soupapes bien réglées et un ralenti également bien réglé, la voiture est increvable.
Amicalement.
christ070150
j'ai déjà vérifié la semelle du carburateur mais je n'ai pas encore vérifié le joint du collecteur ,j'y avais pensé sans trop y croire ce sera ma prochaine vérification mais avant il faut que je me procure un joint neuf.
merci
Vous voudrez bien me tenir au courant ?
amicalement.
christ070150
bonsoir
Bien sur mais je n'ai pas l'intention de le faire dans l'immédiat.
Amicalement
christ070150
Est ce que ça pourrait provenir de la chaine ou du tendeur de distributoin?comment vérifier.
merci
Non,la chaine de distribution n'est pas en cause par contre arrivé à ce niveau, il serait bon de reprendre le réglage des culbuteurs après avoir resserré la culasse ( à froid). L'allumeur a été changé : les courbes d'avance centrifuge et dépression, se déploient normalement ?
Amicalement.
