Refroidissement du radiateur.
andreben Messages postés 8 Statut Membre -
manur8 Messages postés 66 Statut Membre -
Bonjour, pourriez vous me guider svp. Le ventilateur moteur sur ma nevada ne declenche pas . D'ou peut venir le probleme. Les fusibles sont ok. si vous pouviez me dire pour les branchementsmerci à vous.
6 réponses
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
Soit le motoventilateur est hs, soit c'est la sonde de temérature qui l'est.Schuntez cette sonde, si le ventilo s'enclenche, c'est qu'il est hors de cause et qu'il vous faudra remplacer cette sonde.Vous avez évidemment du liquide dans votre circuit?
Avant de mettre le ventilateur en direct, avez-vous remarqué si le calorstat (thermostat d'eau) s'ouvre normalement ou pas?
Est-ce que la température d'eau au tableau de bord monte trop ou pas?
Ensuite mettez le ventilateur en direct pour voir s'il tourne.
Petit conseil :
Vous changez le calorstat (thermostat d'eau) et la sonde de déclenchement de ventilateur qui se trouve sur le radiateur.
Si vous roulez avec le véhicule, et que vous n'avez pas changé encre ces pièces, vous mettez le chauffage à fond avec le ventilateur d'habitacle, vous gagnez 5° sur la température d'eau.
Bon courage.
Emmanuel
Merci snocky.. je vais suivre ton conseil.. dis moi stp comment je fais pour chuntez . Je suis pas un pro, mais ça tu l'avais deja compris..merci à toi. à+.
Merci Emmanuel pour avoir consenti à m'eclairer..un ami m'a supprimer le calorstat. Il etait hs. Vu qu'il n'a pas eté remplacé, crois-tu que cela puisse avoir une incidence sur le fait que le ventilo ne declenche pas?. oui j'ai du liquide de ref. Au tableau de temp j'ai pas ete plus loin que la moitie car ds le vase d'exp ça bouillone fort et il s' echappe de la vapeur d'eau par le bouchon. Au moins je sais que celui ci fonctionne..à bientot manu. Merci.
débranchez la prise de la sonde et reliez la fiche entre elle via un fil de fer ou un trombone par exemple.Néanmoins, si ca bouillone à la moitié de l'indicateur du tdb, c'est plutôt mauvais signe...
Oui snocky. Ça m'inqt aussi. Mais le fait que le ventilo ne se met pas en route c peut-etre pour ça que ça bouillonne non? Enfin j'essaie de me rassurer. Tu sais j'y tiens à ma vielle nevada c touye une histoire entre nous, elle me rend tellement de services et à d'autres aussi dailleurs. 16 ans de vie commune, c pas rien.merci.bye
C'est normal que ca monte en pression si le ventilo ne se declenche pas au bon moment.Néanmoins, attention que ca monte pas en pression trop longtemps.......Et les bulles, bof....
Si le ventilo ne se déclenche pas , il faut changer la sonde de déclenchement sur le radiateur et purger le circuit.
Bon courage.
