C4 picasso
mon c4 patine a l accélération, a chaud pas a froid mais la vitesse monte comme meme . j ai une légère fuite d huile a cause d un joint citroene me dise que c est l embrayage mais j ai des doute merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Pourquoi ne pas faire confiance à ceux qui connaissent le mieux votre voiture ? Tous les garagistes ne sont pas des voleurs ! Il y en a une majorité de sérieux et on ne le dit jamais assez.
    Amicalement.
    1. Bonsoir je ne fais pas confiance parce que les garagiste mon flingué 2 voiture . Résultat procédure et compagnie et à chaque fois des pertes d'argent sur les remboursement . Donc voilà et puis il y a 2 mois il n'on jamais vu la fuite d'huile qui était déjà présente . Enfin bref je cherche une solution probable merci
      1. Ils vous l'ont donné!
    2. Bonjour,
      Voyez le concessionnaire lui même, vous aurez une solution à ce problème, a moins que ce soit avec le concessionnaire que vous ayez un litige !
      Si cet la fuite d'huile qui fait patiner lembrayage, la fuite provient de la boite de vitesses et non du moteur (erreur souvent commise).
      Amicalement.
      1. Bonjour
        Merci de votre réponse .apres plusieurs test sur l'embrayage,je pense que le problème est ailleurs .le Picasso patine quand il est chaud ,et quand sa patine les km/h continue à monter
      2. quels test?Boite manuelle ou bmp6?
      3. Boîte manuel et les tests assez courant du genre lâcher l'embrayage doucement à l'arrêt en 4 ieme quand elle patine le compteur continue à grimper et plein d'autres . En fait sa fait comme si tu roule sur une plaque de verglas sa patine et sa readere
      4. Bonjour,
        C'est net, l'embrayage glisse. La garde est-elle bien réglée ? Si c'est bon alors il faut déposer pour voir ce qui se passe. De toute façon ça n'a pas de rapport avec la fuite d'huile car il faudrait que ce soit une "inondation" pour faire patiner l'embrayage.
        Amicalement.
      5. Bonjour,vous doutez d'une fuite d'huile de votre commande d'embrayage hydraulique alors (remarque bête) et si vous regardiez le niveau du réservoir ?
