Probleme avec xarra 2.0 hdi
redbull5373 Messages postés 2 Statut Membre -
bonjour jai une xarra 2.0 hdi 1996, jai plus de gasoil qui arrive bougie bonne battrie neuve demarreur nickel merci pour la reponse
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Il est probable que la pompe de gavage est en défaut. Mettez le contact sans démarrer et écoutez si elle tourne : ronronnement à l'arrière de la voiture. Si elle tourne vérifiez la pression d'arrivée avant le filtre : environ 3 bars. Elle peut tourner et ne pas avoir assez de débit. S'il faut la remplacer, elle se situe dans le réservoir et elle sort par le puits de jauge.
Amicalement.
redbull5373
merci georges je vais regarder sa, mais je crois quel tourne pas on entend rien . merci beaucoup bonne fete.
Y'avait des xsara hdi en 1996?
l'eau prend toujours la forme du vase
