Xsara hdi 90 année 2000
tyson33 Messages postés 12 Statut Membre -
retour sur probleme electrique de ma xsara j ai donc controler tous les fusibles a l interieur et sous le capot et ils sont tous bons et sont bien a leur place.je n ai donc plus rien au tableau de bord sauf l airbag.peut plus demarrer.j ai eclairage allume cigare fermeture des portes mais plus aucun voyants.que puis je faire,?? garagiste veut pas venir pour probleme electrique!!!.
si vous avez des conseils suis preneur merci d avance.
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Ça ressemble fort à un problème de Neiman, essayez en "pontant les bornes + permanent et alimentation générale; Si ça fonctionne, vous pouvez remplacer le Neiman.
    Amicalement.
  2. tyson33 Messages postés 12 Statut Membre
    bonjour, oui mais ce fusible etait impossible a trouver car il est dans le boitier BSI et il ne faut pas trop bricoler sur ce boitier a ce que l on m a dit.
    donc la je dois changer le moteur de chauffage je vais donc débrancher ma batterie.
    merci a tout le monde au plaisir de vous lire bonne journée.
  3. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Vous semblez avoir résolu votre problème, on peut en savoir plus ?
    Amicalement.
  4. tyson33 Messages postés 12 Statut Membre
    bonsoir oui c est reparé c etait un fusible 15 amp placé dans le boitir bsi .ce n est pas moi qui ai trouvé j ai fait venir un mecano sympa .
    merci a vous tous j avais recu 6 avis pour ce probleme.la prochaine fois je debranche la batterie avant .
    1. Castormalin
      Bonsoir,morale de cette histoire:faire un vrai examen des fusibles.Ne pas se fier aux apparences qui sont trompeuses,l'utilisation du multimètre évite ce type d'erreurs.
