Panne de démarrage soudaine
Ma voiture (Dacia diesel) a calé soudainement lorsque je la garais. Plus d'électricité, ou très faible.
Depuis elle ne démarre plus, même avec des câbles.
Lorsque je met le contact, le tableau de bord semble clignoter.
quelqu'un aurait-il une idée de la cause de cette pannes ?
Merci pour votre retour,
Arnaud.
9 réponses
  1. la tension est faible, mais je me disais qu'avec des câbles sur une autre voiture cela aurait suffit pour démarrer si ce n'était qu'une batterie déchargée, non ?
    Ce qui m'intrigue c'est la panne soudaine, comme si la batterie avait lâché d'un coup ou qu'un court-circuit c'était fait quelque part. L'autre symptôme étrange c'est le clignotement des voyants. Le démarreur ne commence même pas à tourner.
    merci.
    1. Faible?C'est à dire??Votre dacia, que vous le vouliez ou non, est truffée d'électronique,électronique qui a besoin d'une batterie en forme pour continuer de fonctionner.Une panne brutale de batterie est tout a fait possible.En tout cas, tous vos symptômes correspondent.Dans tous les cas, un contrôle au multimetre s'impose pour etre fixé
      1. Merci beaucoup de votre aide,
        Faible je ne sais pas à quel point, je n'ai pas fait de mesure au multimètre, j'ai juste branché des cables sur la batterie d'une seconde voiture mais ça n'a strictement rien changé. Est-il possible que la batterie soit morte et face une sorte de court-circuit ?
        Je vous informerais demain de l'évolution et/ou du diagnostique si j'en ai un.
        Merci encore.
        1. Sur un véhicule moderne, mettre toutes pinces du monde sur une batterie en court circuit ne vous aidera pas forcement à demarrer et/ou à aller bien loin!
          1. Modérateur
            vous avez ponté avec une autre batterie pour essence ou diesel
            1. avec une batterie diesel (3008 diesel qui était moteur allumé).
              1. Modérateur
                bonsoir
                un test pour ecarter une panne
                mettez un cable de demarrage sur les PLUS des deux voitures et un cable sur le MOINS de l'autre et la masse MOTEUR de la votre
                essayez de demarrer
                1. et ca change quoi dans cette histoire???
                2. Modérateur
                  sa change que comme sa m'est deja arrivé si la tresse de masse qui relie le moteur a la carcasse est coupée on a defaut et pas de jus au demarreur (le courant ne passe pas par les silymblocs)
                3. Sauf si la tresse est doublée(comme chez tous bon constructeur)(et ca n'aurait pas fait caler le moteur...)
                4. Modérateur
                  et vous vous proposez quoi
                5. Vs le faites expres?
              2. Voilà donc la panne a été réparé.
                Il s'agissait bien uniquement de la batterie qui avait rendu l'âme subitement.
                Merci encore pour vos analyses.
                1. eeeeeeh oui!!
