Bonjour, j'ai changez mes joint injecteur et mtn ma voiture fume blanc a se niveau et elle s'en mauvais que cela veut dire ? j'ai rechangez les joint et 1 semaine apres rebelote ? merci
Votes
Date
Date décroissante
labricole47
une voiture qui fume blanc est parfois symptone de joint de culasse,verifiez votre niveau de refroidisseur
ninie
OUi mais la jai changez les joint d'injecteur et c a se niveau qu'elle fume blanc ?
labricole47
avez vous mis de l'huile ou du gas oil a cet endroit
Profil bloqué
Bonsoir,si il y a de la fumée blanche à ce niveau ce que le problème vient d'un injecteur.
ninie
Non je n'ai pas mis dhuile ni d'essnce a cette endroit c juse cas partir du moment ou mai joint on etait changez lesfume blanche et il y a une fuite d'huile et le gars a tt refait et recommencer et elle fume encore blanche mais elle sent plus mtn
